Samowłączające się światła pozycyjne.
  • salvado
    • 314
    #26
    shado, może masz zrobiony w kiepskim stylu patent na auto-światełka, tzn realizowany w wersji "diodowej". Wtedy, z tytułu właśnie zastosowania diód/diod (nie wiem, jak to po polskiemu ;-) ) masz spadek napięcia ok 1V. Niby niedużo, ale po włączeniu światełek włącznikiem, jest zauważalna różnica w jasności.
    Staram się pisać poprawnie po polsku.
    • hsurim
      • 788
      • Kia
      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
      #27
      Zamieszczone przez hsurim
      Witam !
      Otóż, po przekęceniu stacyjki, po kilku sekundach słychać delikatne pyknięcie i zapalają mi się pozycje, ale bez oświetlenia deski, oraz pozostałych elementów wyposażenia w kabinie.
      Kiedy przekręcę wyłącznik świateł na pozycję, wówczas (przy włączonym silniku) pozycje świecą się jaśniej i jednocześnie mam podświetlone elementy wnętrza. Jak wyłączę pozycje, to ponownie świecą się nieco słabiej - wewnątrz oczywiście wszystko gaśnie. (...)
      He he ... od kilku dni (bez mojej ingerencji) przestały zapalać mi się - wspomniane w pierwszym poście - światła pozycyjne, ale w zamian ... co jakiś czas (nieregularnie) załącza mi się alarm. :?
      Czy mógłby ktoś mi podpowiedzieć, gdzie szukać modułu, który steruje tym wszystkim ?? :?:
      • socha86
        • 34
        #28
        Na allegro można kupić Automatyczny włącznik świateł koszt ok 30zł dobry bajer! Automatycznie włącza światła po uruchomieniu silnika wykrywając napięcie ładowania w instalacji i automatycznie je wyłącza po zakończeniu jazdy - dzięki takiemu rozwiązaniu oszczędzasz akumulator !!!
        Grunt to śmigać!
        • Romekm76
          • 392
          • Opel
          #29
          A'propos świateł wersji skandynawskiej, jak to ma się do Octavek to niewiem, ale w ciężarówce na ,,automacie'' jest 18V a po włączeniu świateł ręcznie normalne 24V. Więc różnica jest, aż 6V . Ale to tak na marginesie w nawiązaniu do wcześniejszych postów.
          A mówiła mama -
          • Big
            • 6389
            #30
            Zamieszczone przez socha86
            Socha86, do O II taki "bajer" jest zupełnie zbędny i nieprzydatny ponieważ w tym modelu za pośrednictwem Maxi-Dot lub VAG-a możesz sobie po prostu taką funkcję aktywować, bądz nie i nie musisz nic dokupować
            [ Dodano: Sob 03 Sty, 09 19:47 ]
            Zamieszczone przez slawek123
            a i jeszcze jedno czy w wersji elegance znajde czujnik deszczu i zestaw głośnomowiacy?
            Te rzeczy sa dostępne do elegance tylko jako dodatkowo płatno opcja. Wiec jak sobie zamówisz i dopłacisz to znajdziesz
            Czarny Elegance
            • socha86
              • 34
              #31
              Zamieszczone przez Big
              Tylko z tego co piszą to jak włączysz ten bajer to światła zapalają się od razu po przekręceniu kluczyka a nie odpaleniu :wink: w sumie chciałem tylko pomóc rzucając pomysł
              Grunt to śmigać!
              • Big
                • 6389
                #32
                No tak własnie jest i o to chodzi Chyba nie siedzisz w aucie z kluczykiem przekreconym do pocyji "zapłon" a tylko od tej pozycji zapalają sie światła.
                Chodzi mi o to że nie ma po co kupować czegoś co masz juz w standarcie
                Czarny Elegance
